 LED
Krzysiek86
Liczba postów : 14
PisanieTemat: LED   Wto 15 Sty 2013, 19:08
witam
CZy ktos sie juz zastanawial moze jakby zrobic oswietlenie akwarium tylko na Ledach??
kroni
Liczba postów : 191
PisanieTemat: Re: LED   Wto 15 Sty 2013, 22:00
no pewnie, to już standard teraz.albo wąż ledowy wodoodporny albo zwykłe lampki i żarówki ledowe.mam tą drugą opcje,działa świetnie ale ja nie mam pokrywy więc jakby mam łatwiej.najtańsze żarówki już drugi rok daja rade ,żaden led nie zdechł a rachunki jakby mniejsze.
Krzysiek86
Liczba postów : 14
PisanieTemat: Re: LED   Sro 16 Sty 2013, 05:32
mam normalne swietlowki i musze dolozyc jedna jeszce swietlowke a widizalem na allegro ledy i tak mnie kusi zeby wywalic swietlowki i same ledy zalozyc
MrKobusek
Male Liczba postów : 84
PisanieTemat: Re: LED   Sro 16 Sty 2013, 10:01
Witam,
ja posiadam oświetlenie krewetkarium wyłącznie na diodach LED, rośliny rosną teraz dużo szybciej niż przy poprzednim oświetleniu świetlówką.
Jako źródło światła zastosowałem taśmy LED, koniecznie z diodami 3528. Zastosowałem zarówno taśmy biały zimne, jak i taśmy RGB podłączone do sterownika dzięki czemu mogę uzyskać dowolną barwę.
Należy pamiętać iż taśmy wodoodporne nie są odporne na warunki panujące w akwariach, należy je koniecznie zabezpieczyć np. silikonem akwarystycznym, w przeciwnym razie szykujmy się na szybką wymianę taśm.
marek_z_81
Male Liczba postów : 195
PisanieTemat: Re: LED   Sro 16 Sty 2013, 10:32
Czemu koniecznie z diodami 3528 a nie 5050?
MrKobusek
PisanieTemat: Re: LED   Sro 16 Sty 2013, 10:41
Przepraszam bardzo, miało być odwrotnie:
diody 5050 mają około 3 razy większą moc od diod 3528.
Przyjmuje się że diody 5050 emitują 14-16 lumenów, natomiast diody 3528 tylko 6 lumenów.
Widać to szczególnie po wzroście roślin, przy diodach 5050 rosły średnio, po wymianie pasków na nowsze od razu wystartowały.
kroni
Liczba postów : 191
PisanieTemat: Re: LED   Sro 16 Sty 2013, 10:48
ja mam 14 lampek takich małych biurkowych i jest czad.wszystko rośnie jak trza a rachunki tak nie bolą bo to niecałe 20 W.
Krzysiek86
Liczba postów : 14
PisanieTemat: Re: LED   Sro 16 Sty 2013, 14:31
to doradzcie cos z allegro:)) bo czytalem i nie umiem sie na nic zdecydowac:) jak to jest przy tych ledach z moca?? mam akwarium 127 litrow dokladnie ile bym potrzebowal tych ledow
MrKobusek
PisanieTemat: Re: LED   Sro 16 Sty 2013, 14:44
Ja w swoim akwarium o pojemności 25 litrów mam:
90 diod LED białych zimnych (5 pasków po 18 diod)
27 diod RGB (3 paski po 9 diod)]
i uważam iż jest to optymalna ilość dla tego zbiornika. Roślinki rosły przepięknie, anubiasy kwitły bez przerwy.
sendspace.com x3qti5
Jest to jeszcze stary zbiornik, niedawno wystartował od nowa z inną obsadą.
Jeśli chodzi o zakup taśm LED to zamiast szukać na Alledrogo polecam sklep kwazar lightning niedaleko Karolinki w Opolu.
marek_z_81
PisanieTemat: Re: LED   Sro 16 Sty 2013, 15:14
Ale, że co to za link?
EDIT: Aha wyczaiłem Very Happy
Krzysiek86
Liczba postów : 14
PisanieTemat: Re: LED   Sro 16 Sty 2013, 15:36
a ile daly ci mocy te ledy
MrKobusek
PisanieTemat: Re: LED   Sro 16 Sty 2013, 16:10
Całość bierze 6-7W, świecą od godziny 6 do 21.
Można oczywiście zwiększyć moc dokładając następne paski ( u mnie nie ma już na to miejsca) lub stosując taśmy z większą ilością diod na dany odcinek.
Jeśli dla kogoś koszty nie mają takie znaczenia jak łatwość montażu to ostatnio widziałem belki a'la świetlówki, gdzie w środku zamocowano taśmy LED, dwie obok siebie.
Krzysiek86
Liczba postów : 14
PisanieTemat: Re: LED   Sro 16 Sty 2013, 19:19
a jest jakis inny przelicznik oswietelnia LED?? czy tak smao sie liczy moc oswietlenia/pojemnosc zbiornika
MrKobusek
PisanieTemat: Re: LED   Sro 16 Sty 2013, 19:34
Na pewno nie można patrzeć na to z tej strony że ta sama moc na LEDach i przy np. świetlówkach.
Nie wiem jakie są to przelicznik, jeśli się nie mylę to 3W LED = ok. 20W energooszczędnej, ale nie jestem tego pewien.
Istnieje jeszcze możliwość zakupu żarówek LED, chociaż to rozwiązanie sprawdza się tylko w akwariach odkrytych lub z wysoką pokrywą ponieważ potrzeba na nie trochę miejsca. Znajomy ma właśnie takie akwa, odkryte, nad nimi wisi belka z 8 żarówkami LED na całe akwa 112 litrów. Żarówki mają po 3W, 6400K i 250 lumenów. Kosztują po 30zł za sztukę.
Pasta872
Male Liczba postów : 224
PisanieTemat: Re: LED   Sro 16 Sty 2013, 21:14
Witam,
czyli do akwarium roślinnego można śmiało zamontować ledy
MrKobusek
PisanieTemat: Re: LED   Czw 17 Sty 2013, 06:58
Można, ale do roślinnego musimy pamiętać aby zamontować również diody RGB, ponieważ do wzrostu i kwitnienia konieczne jest światło o barwie czerwonej i niebieskiej. Montaż samych diod białych, które mają swoją konkretną barwę spowoduje obumieranie roślin. W odróżnieniu od światła np, z żarówki diody nie zawierają w sobie całego spektrum barw, jedynie jeden kolor. Można to zobaczyć bawiąc się w rozszczepianie światła, z diod nie uzyskamy "tęczy".
Jak pisałem można stosować diody RGB lub taśmy w kilku kolorach, jednak jest to rozwiązanie droższe.
Mateusz89
Male Liczba postów : 731
PisanieTemat: Re: LED   Czw 17 Sty 2013, 14:19
A jak producenci białych diod uzyskują ten biały kolor za pomocą jednej tylko składowej?
Nie widziałem w tęczy białego.
Myślałem, że z niebieskiej albo ultrafioletowej poprzez luminofor uzyskują więcej tych składowych.
Fakt faktem niebieski i czerwony będą bardzo dobrze wpływały na rośliny.
Sam robiąc oświetlenie na LED-ach skupiłbym się tylko na diodach Cree XP-E, XP-G i XT-E.
Tymczasem jestem wierny świetlówkom T5.
Obserwuję od jakiegoś czasu fora Nano-reef i SeaForum. Po fali zachwytów LED-ami wielu hodowców wraca do T5 albo miesza T5 z diodami.
Kolejną sprawą jest wydajność takich LED-ów w taśmach.
Korzystając z 865 philipsa mogę być w miarę pewien, że jego sprawność to 90-100lumenów/W.
Jeżeli producent nie zamieszcza w ogóle dokumentacji to jaka jest sprawność jego diod?
Jeżeli chodzi o porównania to przytacza się te najsprawniejsze, a wykorzystuje się te najtańsze.
Przy obliczeniach nie zapomnijcie o sprawności zasilacza (tylko te najdroższe mają okolice 90%, porządne po 85%, a tanie mniej).
Przy obliczeniach nie zapomnijcie również o mocy traconej na driverach dla diod-mocy albo opornikach w paskach LED. Najlepsze drivery to ok. 90% sprawności. A oporniki znacznie więcej koszą.
To takie moje gdybanie. Polecam zaopatrzenie się w porządny watomierz i udowodnienie mi braku racji.
Inną kwestią jest, że jeżeli któremuś z was dobrze się sprawdza takie oświetlenie to obala wszytko co wyżej.
Pozdrawiam
MrKobusek
PisanieTemat: Re: LED   Czw 17 Sty 2013, 14:34
To że mi takie oświetlenie wystarcza, a roślinki pod nim nieźle rosną, nie oznacza że można zapomnieć o tym co napisano wyżej. Powodem wykorzystania takie oświetlenia była konieczność zamontowania czegokolwiek w pokrywie, a jako że mało miejsca zainstalowałem diody. O zasilanie nie musiałem się martwić gdyż w miejscu gdzie stoi akwarium mam dostęp do napięcia 12V i kilkudziesięciu amper także to nie problem.
Rzeczywiście diody mocy dają lepsze światło, ale emitują przy tym znaczne ilości ciepła co może utrudnić ich zabezpieczenie przed wilgocią. Wiem bo sam używam ich bardzo dużo do inny projektów.
I oczywiście nic nie przeszkadza na montażu LEDów obok tradycyjnych źródeł oświetlenia.
LED
Strona 1 z 1
Akwarystyczne Opole :: Oświetlenie-
